FieldPoint Family
Bonjour,
nous avons une application sous Labview 7.0 avec la liste suivante de fielpoint(FP1601, FP-AI110,FP-TB10, FP-DI330,FP TC120).
Version logicielle FieldPoint : 4.0.1
Sur coupure secteur du banc FP1601, notre application plante.
On constate la même chose avec NI-MAX: sur coupure secteur puis remise sous tension, il n'y a plus rafraichissement des valeurs NI-MAX.
Notre application est une supervision de salle biclimatique, le lien entre le FP1601 et le PC est un lien ethernet.
On dispose d'un second PC avec la même application et pour lequel on ne rencontre pas de soucis (reprise de la scrutation sous Ni-MAX lorsque l'on remet le secteur)
Connaissez vous l'origine de ce problème (et sa solution)?
Merci pour votre réponse
(6,486 Views)
Vous êtes sur la section anglaise du forum, je vous prie donc d'ouvrir un post sur le forum français ou nous pourrons continuer la discussion.
Concernant votre problème avant toute conclusion je recommande dans un premier temps de comparer précisément toutes les versions de logiciels NI installés, en utilisant pour cela MAX.
Cordialement / Regards, Matthieu B. @ NI France.
(6,465 Views)
J'espère être cette fois ci sur la section française.
Voici donc les versions selon NI-MAX identiques sur les deux PC:
CVI RUN TIME 6.0.4.105
Field Point 4.0 (Field Point labview interface :4.0.0.21)
Labview 7.0
Labview run time 7.0
NIMAX 3.0.2.3005
NI SPY: 2.0.0.16
NI 488-2:1.70
Traditional NI DAQ 7.1.0.f1
NI DAQmx 7.1.0f1
NI PAL 1.7.0f0
NI VISA 3.0.1
En vous remerciant
Lydia
(6,462 Views)
