Overview
This examples shows how to convert a LabVIEW string into audible speech.
Description
This example VI utilizes LabVIEW expansive ActiveX controls to convert text into audible speech. To use the VI, you need to download and install Microsoft Speech SDK on your computer.
Requirements
VI Block Diagram
Be careful to choose "Microsoft - Anna" as the voice to use. Other voices caused an error on my system.
You need to change 1 instead 3 in the for loop.
Almost all windows has only 1 voice, no 3.
podrias explicar el funcionamiento del programa, gracias desde ahora por la respuesta
1 abres la libreria de voces con un Automation Refnum desde el panel frontal y seleccionas el ActiveX Class SpeechLib.ISpeechVoice
2 Usas un Automation Open y un Invoke Node para revisar cuantas voces hay disponibles en la libreria de tu computadora ( de 0 a 2)
3 Las voces disponibles se graban en el boton CHOOSE A VOICE
4 Tu seleccionas una voz usando el mismo boton
5 Finalmente se lee el texto que este en TEXT TO BE SPOKEN
Recomendacion, rompe el string del error para que tu programa funcione
, al menos saliendo del for loop.
Gracias!! fuciona muy bien ahora si lo voy a ver con detenimiento
Excellent....!
good job! helped me a lot
