Example Code
Windmessung mit Programm LabVIEW
Code and Documents
Contact Information
University:Hochschule Hannover University of Applied Sciences and Arts
Team Members:Shushu Tang and Jun Zhao
Faculty Advisers:Prof. Dr.-Ing. Dreetz
Email Address:1005221070@qq.com
Country: Germany
Project Information
Title:Windmessung mit Programm LabVIEW
Description:
Wind is a major influence on measurements, so you need anemometer to the wind direction and amplifier to measure. Anemometer is now used in many fields, such as the measurement data in the same amount of temporary facilities required for the siting and design of wind turbines. On larger aerodromes are usually transmitted from a plurality of measurement points from the data of the wind measurement for air traffic control. At the upper end of the mast of a sailing boat, a anemometer is often installed that determines the strength of the apparent wind.
Products:
Infrared three-phase wind test system
The Challenge:
When studying Test model systems is the key importance. This component fundamentally affects the communications quality, bandwidth, and power usage. Many of the key design choices, such as Reception of the signal and signal stability,Signal processing and accuracy,Visualization panel user-friendly design will be affected by the amplifier characteristics.
The Solution:
Mit den LabVIEW Softwares wird innerhalb eines Projekts ein LabVIEW-Programm erstellt. Danach wird der Computer über eine serielle mit dem Messaufbau angeschlossen, das einen Windmesswert an den PC übermittelt, der dann dort mittels LabVIEW empfangen, ausgewertet und auf dem Monitor auf verschiedene Art und Weise dargestellt wird.
Versuchsplatzbeschreibung
Anleitung zur Programmbedienung des Programms
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) ist ein graphisches Programmiersystem von National Instruments. Das Programm basiert auf einer Graphischen Programmiersprache und wird hauptsächlich für Mess- und Regelungstechnik eingesetzt.Nach dem Start von Windows kann man auf der Windows-Oberfläche ein Symbol für den LabVIEW finden.
Fazit
Dieses Projekt haben wir insgesamt ca. in 2 Monate durgeführt. Die gründlichen Funktionen für die Aufgabestellung werden schon erfolgreich realisiert. Aber man kann noch verbessern:
 In der Chip CD4046BE steht schon ein Signalerzeuger, man braucht keine Fremdsignalquelle, damit wird der gesamte Aufbau sich vereinfacht.
 Der Tiefpass Kondensator und der Netzfrequenz kann noch besser ausgewählt werden, um das Mess- und Analysesystem mehr stabil zu halten.
 Der Aufbau- Modul werde mehr Praktisch und schöner, wenn die alle Schaltungen unter der Oberfläche steht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch diesen Projekt Windmessung mit LabVIEW die Kenntnisse im Hardware und Software Bereich vertieft und gefestigt worden sind. Die Vorgehensweise, am Anfang einer Programmierung, eine theoretische Vorbereitung mittels mathematischer Rechnung durchzuführen, erweist sich als sehr hilfreich. LabVIEW realisiert die ansprechende Visualisierung von wichtigen Daten. Die Schaffung einer optisch gut gestalteten Benutzoberfläche auf der Messdaten graphisch dargestellt werden, über die interaktiv Benutzereingaben erfolgen können, auf der alle System- und Prozesskenndaten auf einen Blick übersichtlich abgebildet werden.
Literatur- und Quellenverzeichnis
Aufgabenstellung des Projekt LabVIEW (Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Dreetz)
RRZN-Handbuch LabVIEW Ein Grundkurs (Dr. Franko Greiner)
Datenblatten Chip CD4046BE und TL084CN (TEXAS Instruments)
http://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer
Contributors
