Example Code
Pentagramma
Code and Documents
Semplice applicazione che permette di esercitarsi nella lettura del pentagramma sia in chiave di violino sia in chiave di basso. Agendo sul pulsante "Generate" vengono generate e visualizzate sul pentagramma 20 note distribuite su 10 colonne. Spostando il puntatore del mouse sopra una nota viene aperta una finestra di commento che ne riporta il nome e la frequenza. Il controllo "ref_freq" permette di definire la frequenza di riferimento associata al "LA" del secondo spazio. Agendo sul pulsante "Show all" vengono aperte tutte le finestre di commento contemporaneamente. Agendo col tasto sinistro del mouse sopra una nota è possibile riprodurne il suono con il beep di sistema per la durata fissata dal controllo "duration".
Comments
Beppe
Member
Member
on
molto simpatico; però passwordare il diagram
è un po' contrario allo spirito di questo sito
Contributors
