Example Code
Obtain Application Path and Open a Text File on Folder
Code and Documents
Functional Description
This Executable allows the user to obtain an application path and open a Text File from the same folder the executable is running (the app directory property only gets the executable path when it is called inside an executable, if you call it inside the VI it will only get the path to LabVIEW folder), the zip file also contains the project ant the VI to generate the executable.
Este Ejecutable permite obtener la dirección de una aplicación y abrir uhn archivo de texto del mismo directorio del ejecutable (la propiedad app directory solo funciona cuando se llama dentro de un ejecutable, si se llama solamente corriendo un VI va a regresar la dirección del directorio de LabVIEW), el archivo zip contiene también el VI y el proyecto necesarios para generar el ejecutable.
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
Contributors
