Example Code
Control RPM de Motor Utilizando un NI CompactRIO
Code and Documents
Este ejemplo muestra como realizar un sistema de control PID con un motor eléctrico.
A través de NI LabVIEW y el modulo de Real Time se implementa un sistema de control de lazo cerrado PID; se pretende controlar las revoluciones por minuto (RPM) del motor, este dato se especifica en el SetPoint (RPM),   a través de las salidas digitales del modulo 9274 configurado como PWM se logra aumentar o disminuir la velocidad del motor. La retroalimentación al sistema se logra utilizando el modulo de entradas digitales 9411 configurado especialmente como Quadrature Encoder y se conecta directamente al encoder del motor.
Software Utilizado:
NI LabVIEW 2010
Modulo  Real Time
Hardware Utilizado:
NI CompactRIO 9074
Modulo serie C  9474
Modulo serie C  9411
Imagen del Software Desarrollado
Imagen del Hardware Utilizado
Contributors
