Example Code
Comunicación LIN
Code and Documents
Esta aplicación muestra como enviar mensajes de diagnóstico a un dispositivo LIN, utilizando LabVIEW y el NI-XNET driver.
Descripción
La aplicación crea de forma dinámica una base de datos de LIN, en la cual se agendan 2 frames que se envían “ON DEMAND”, es decir; sólo una vez por escritura. Un frame (con ID 0x3C) es el enviado para indicar una solicitud de diagnóstico; el otro frame (con ID 0x3D) es el utilizado para leer la respuesta dada por el dispositivo con interface LIN. Ambos frames están separados por un lapso de tiempo de 20 milisegundos.
En este sentido, la aplicación envía varios comandos de diagnóstico (particulares de cada dispositivo) para asegurar su correcto funcionamiento.
Por último, se descarga de memoria, la base de datos recién creada.
Software de aplicación
LabVIEW 2011.
Driver Software
NI-XNET.
Tarjeta utilizada
NI PXI-8516.
Modo de operación
Corra el “MAIN.vi” y observe las respuestas recibidas y si el dispositivo al que se está conectado, presenta algún error interno. Previo a esto, se debe tener correctamente instalado el hardware y energizado tanto el dispositivo LIN como el puerto utilizado de la NI PXI-8516.
Imágenes
Comments
amtesch
Member
Member
on
Buen día,
Disculpe la molestía, pero tengo algunos problemas para correr su ejemplo, ya que todos los subVI's de NI-XNET Example me aparece que no exsisten, y realmente nunca han estado en mi computadora porque he estado buscando presisamente ejemplos similares, sabe si es necesario instalar algo en específico para tener esos subVI's??
Anexo imagen de los subVI's faltantes. Gracias
Atte. Alberto Murguía VI
amtesch
Member
Member
on
PD: Lo estoy tratando de correr con una tarjeta NI-XNET 9866 cDAQ, pienso que quizas ese es el problema, pero no estoy seguro
Rocky_Mei
Member
Member
on
Some subVI is missing, if someone can share with me those subVIs? thank you so much!
Rocky_Mei
Member
Member
on
The missing subVI are: create LIN cluster.vi, Create LIN ECU.vi, Create LIN Frame.vi, Create LIN schedule with entris.vi,
I'm appreciate if someone can help me!
Rocky_Mei
Member
Member
on
I have found the missing subvi's in the install directiory. Thanks!
Rocky_Mei
Member
Member
on
I have found the missing subvi's in the install directionary. Thanks!
Contributors
