Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
sinus point by point
Bonjour,
Dans mon application temps réel, je créer un sinus en point par point. Pour cela j'utilise la fonction sine wave ptbypt de la palette Signal processing->Point By Point->Sig Generation.
Seulement je n'arrive pas à générer le sinus à la bonne fréquence. Je dois rentré la fréquence en unité normalisée de cycles/échantillons je crois (d'après ce que j'ai comparer avec l'aide qui renvoie à la fonction Sin Wave. Pour la fonction sin wave la fréquence est donné par la formule "1 cycle/128 samples or 7.8125E–3 cycles/sample" lorsque l'on a 128 samples en entrée. Mais ici en point par point je ne peut bien sur pas choisir le nombre d'échantillons et je ne parviens pas à désigner ma fréquence correctement.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 157 Visites
Bonjour,
Afin de comprendre comment fonctionne le VI Sinus Point par Point, je vous suggère de regarder l'exemple LabVIEW nommé "Filtre basé sur tableau et PPP". Il faut savoir que votre fréquence dépendra simplement de votre cadencement logiciel.
Cordialement
Richard Keromen
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 109 Visites
