Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
report toolkit et graphique excel
Bonjour,
J'ai un soucis avec le report toolkit et le fait de mettre un graphique dans excel.
J'ai copié la partie graphique de l'exemple generate template excel.
Mais j'ai une erreur apparament connu :
-2146827284
olution: This error, in the Excel Insert Graph VI, is an undocumented error from Microsoft. However, in this particular VI, it is an indication of a bad input value to the name terminal. It is a very common mistake to try and wire in the name of the graph you are creating to this terminal. The name of the graph should actually be wired into the graph title terminal for the Excel Insert Graph VI.
 Je ne vois pas trop ce que je dois faire puisque je ne met pas de titre à mon graphique et dans le vi praph d'ecel seul le nom des mesures est à donné.
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 661 Visites
Bonjour,
 Le lien suivant devrait vous aider a comprendre le string attendu en entrée de VI:
Why Do I Get Error -2146827284 at the Excel Insert Graph VI?
http://ae.natinst.com/public.nsf/web/searchinternal/a11bc7da877dd83f86256e5200049b1e?OpenDocument
Cordialement
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 660 Visites
Le lien ne semble pas marcher.
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 656 Visites
Au temps pout moi, le lien est inexact.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A11BC7DA877DD83F86256E5200049B1E?OpenDocument
Cordialement
______________
Florian Abry
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 361 Visites
C'est ce que j'ai écrit au dessus (après avoir fait une recherche sur le site)...
Je crois avoir trouvé, en faites il n'attend rien de spécial, il faut juste que l'objet graphique soit présent sur le fichier template excel.
Il faudrait peut etre un peu plus documenter l'exemple, c'est un sinon bizarre à comprendre (peut etre aussi mettre un lien quelques part pour ouvrir le fichier de base d'excel template.).
Merci encore toutefois ^^.
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 359 Visites
