le 02-24-2010 09:50 AM
Bonjour, je voudrais savoir comment recuperer toutes les donnees du module ramp pattern pour moduler une sinusoide? J'ai chercher pleins de choses et j'ai trouve une solution pour convertir la ramp pattern en donnees dynamiques mais helas ma sinusoide ne varie pas du tout. Si quelqu'un peut m'aider a extraire ces foutues donnees merci, je joins mon vi pour que vous puissiez comprendre....merci d'avance
Je travaille en version 8.5.
le 02-25-2010 02:07 AM
Bonjour,
Merci d'utiliser le forum de National Instruments.
Pouvez vous m'expliquer ce que vous souhaitez faire avec la rampe?
Voici un lien vers un exemple de modulation FM:
RF Simulation Demo: Frequency Modulation
Cordialement,
Yann C.
France
le 02-25-2010 04:21 AM
En fait je desirerais faire varier une sinusoide avec une frequence f0 et la faire varier autour d'un delta reglable.
Par exemple avoirr une sinusoide de 800 hz et la faire varier autour d'une fenetre de 200hz (donc variation de frequence de 600 a 1000hz) et le tout audible, voila ce qu' j'aimerais faire...
