Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
recuperation d'un resultat sous labwindows
Bonjour,
sur un projet basé sur le traitement d'image utilisant vision assistant pour le traitement sous un script puis le convertir en code c sous labwindowscvi 2017, ou je calcule des distance entre chaque 2 points sur l'image utilisant ( caliper ) sous Vision Assistant , apres la generation du code comme suit
Quelque part dans la fonction IVA_ImageProcess, on  trouve un appel à une fonction similaire à ceci :
VisionErrChk(IVA_GetDistance(image, ivaData, 2, 0, 2, 2, &caliperResults));
caliperResults est une structure de type IVA_Result dont la définition est donnée un peu plus haut dans le fichier :
typedef struct IVA_Result_Struct
#if defined (IVA_STORE_RESULT_NAMES)
   char resultName[256];           // Result name
#endif
   IVA_ResultType  type;           // Result type
   IVA_ResultValue resultVal;      // Result value
} IVA_Result;
Le résultat de la mesure se trouve dans la valeur resultVal  qui peut être de type bool ou double ou char
et comme moi je calcul la distance entre plusieurs point cad c un char mes qst :
comment faire pour afficher le résultat j'aimerai tester et voir les résultats
comment pouvoir récupérer ses données sous forme d'un tableaux pour le réutiliser pour calculer d'autre paramètres
merci pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 1
2 665 Visites
