Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème entre Measurement&Automation et NI-USB-6501
Bonjour,
Je travail avec un boitier I/O NI USB6501. Cela fait deux fois que pour une raison indéterminé le logiciel Measurement&Automation n'arrive plus à communiquer correctement avec le USB6501.
La premiere fois le dossier qui s'appel je crois "Utilitaires DAQmx" où se trouve normalement le USB6501 lorsque tout marche, avait tout simplement disparu et le USB6501 était impossible à installer.
La deuxième fois le programme "NI device Monitor" à planté au démarrage de mon programme (sous Labwindows 8.0) et depuis Measurement&Automation voit tout le temps le USB6501 connecté (qu'il le soit ou non) mais il ne parvient plus à communiquer avec lui, donc il m'est impossible de le supprimer...
La seule solution que j'ai trouvé est de tout désinstaller avant de tout réinstaller. Convaincu que le problème peut se résoudre plus simplement et surtout plus rapidement et désirant en savoir d'avantage sur ce qui se passe, je fait appel à vos lumières
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 850 Visites
UP!
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 845 Visites
Bonjour Jycefor,
Ce problème peut-être dû à une mauvaise configuration du firmware de votre matériel. De plus, nous aurons besoin, pour vous aider, de plus d'informations au sujet de votre système (OS, versions logiciels, DAQmx, etc.), merci.
En attendant, voici une documentation traitant des problèmes de firmware.
Cordialement,
BRAUD Jean-Philippe
Field Sales Engineer - Nord et Centre France
LabVIEW Certified Developper
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 836 Visites
