05-28-2010 04:30 AM
bonjour,
J'ai fait un programme qui me permet de mesurer le courant d'un échantillon par pas de temps sur un KEITHLEY 2400 :
(source V / Mesure I toutes les secondes )on envoie une tension fixe et on mesure le courant par intervalle de temps.
Le VI fonctionne bien sous LABVIEW2009 avec les bibliotheques du 2400 et seul le module KE24XX_READ se trouve dans une étape d'une boucle n dont je mesuse le temps à chaque mesure.
Le probleme se corse lorqu'on veut faire des mesures rapides (toutes les ms)
Le module prend 150ms pour faire sa mesure et je suis passé à la programmation par code source avec des GPIB WRITE et READ
Or ces commandes fonctionnent dans le NI Exploreur (WRITE SOURC:FUNC VOLT ou OUTP ON par exemple) mais pas avec les modules GPIB WRITE.
Est ce que quelqu'un aurait déjà fait du sourceV/MesureI par code source ?
Merci d'avance
06-02-2010 03:39 AM
Bonjour,
Je vous suggère de vous référer aux KB suivantes :
Why Can I Communicate with My GPIB Instrument in MAX, but Not in LabVIEW?
Source Code for GPIB Language Interfaces
Cordialement,
