Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
concatenation de tableaux de numeriques et creation de noms des colonnes
Bonjour
 s' il vous plait dans mon VI j ai plusieurs tableaux concaténés(chaque tableau contient une seule colonne et a un nom"tab intensite,tab tension") dans un seul
tableau resultat ,je veux exporter ce tableau resulta a excel mais je veux que chacune des colonnes porte un nom a excel , c est a dire porte le nom du
tableau auquel elle fait reference
comment je peux realiser ceci?
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 387 Visites
Bonjour,
Ma première suggestion serait d'utiliser le format TDMS, qui offre beaucoup plus de flexibilité dans le formatage des données avec headers :
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/introduction-to-labview-tdm-streaming-vi...
Le format TDMS est directement lisible avec Excel, grâce au module spécial gratuit que NI propose : https://www.ni.com/en/support/downloads/tools-network/download.tdm-excel-add-in-for-microsoft-excel....
Toutefois, si vous tenez vraiment à écrire les données au format xlsx, vous pouvez utiliser le VI Express "Write to Measurement File", configuré pour le format xlsx : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CB46BC11A488621E86256D19005A386E.  Mais ce VI express ne permet pas de renseigner les headers pour plusieurs colonnes de données ; il faut utiliser les VI "Set dynamic data attibutes" pour faire cela. Ce forum (4ème post) montre d'ailleurs un exemple d'utilisation avec nom de headers associés pour 2 colonnes de mesures : https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/quot-write-to-measurement-file-quot-specify-column-names/td-p/14898...
N'hésitez pas à approuver des forums comme solution pour aider les autres membres à atteindre plus vite les réponses.
Merci!
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
Message 2 sur 4
4 360 Visites
ok merci Pbelles,s il vous plait ci joint mon Vi il ya uniquement un cluster pourriez vous y appliquer cette methode  de facon a avoir a excel le tableau intensité dans la 1ere ligne(ou colonne) ,le tableau tension dans la 2eme ligne(ou colonne) et ainsi de suite jusqu a tableau frequence au 6 eme ligne(ou colonne) ,comme vous voyez j ai appliqué 2 methodes pour le transport excel qui n ont pas eu un succés(pas de titre pour les lignes )..
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 356 Visites
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 355 Visites
