Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
boucle while
Bonjour,
Je suis entrain d'utiliser un pico logger tc-08 pour  des test de temperature de moteurs. Il faut que jobtient la difference de temperature en attendant 2seconde et 5 seconde. Conne l'affiche la figure ci_dessous Capture.PNG
Sauf que les valeur ne passe pas de la boucle while pour que je puis soustraire comme affichee dans les prob. Des proposition svp?
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 030 Visites
Respecter les bases de labview en codant avec la philosophie du flux de données 😄
Sinon plus sérieusement, il est normal que ton programme ne fonctionne pas.
Une donnée cablée en sortie d'une boucle while sera toujours mis à jour suite à la fin de l'exécution de la boucle.
S'il n'y avait pas de contrainte temporel dans ta demande, je t'aurais proposé l'usage de variable locale, mais sans le code complet (vi en pièce jointe) je ne peux pas en dire plus.
NB: Cette question étant purement logicielle, sa place à mon sens serait plus dans la partie Labview du forum 😉
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 029 Visites
Merci de votre reponse.
Je vous joint ci-dessous le programme. Auriez vous une solution a me proposer?
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 996 Visites
