le 07-27-2015 07:13 AM
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un moyen d'utiliser l'USRP 2921 avec CVI. Malgé le fait que le DVD inclue avec le boitier possède quelques dll fonctionnant sous CVI, ce DVD n'intègre aucun exemple avec CVI, uniquement avec LabView. Je voudrais savoir si quelqu'un a déja utilisé ce boitier sous CVI et plus précisément si il l'aurait utilisé en réception en mode FSK ?
Merci
le 07-28-2015 10:24 AM
Bonjour,
La documentation du drivers ne fait pas mention de support pour LabWiindows/CVI et ne propose qeu des exemples pour LabVIEW :
http://www.ni.com/pdf/manuals/374760a.html
Une approche qui peut être pertinente est de mettre en oeuvre la procédure suivnate, et en particulier le chapitre 5 :
http://www.ni.com/white-paper/3341/en/#toc5
Bon courage
le 07-29-2015 10:03 AM
D'accord merci pour votre réponse. Je ne vais pas avoir le choix de passer par des dll pour utiliser l'USRP sous CVI.
Ce que je cherche maintenant c'est de pouvoir utiliser cet appareil en émission de signaux radio wifi, c'est-à-dire de l'utiliser comme carte wifi et donc de pouvoir transmettre un certain nombre de paquets au travers de l'USRP. J'ai déja trouvé un projet pour la réception de données wifi : https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22247 mais impossible d'en trouver pour l'émission.
Existe-il un projet qui a déja été développé en LabView pour effectuer ceci ?
Merci d'avance
le 02-12-2019 02:18 AM
bonjour,
j'ai une carte USRP 2900, pensez vous que c'est possible de l'utiliser avec labwindows CVI ? existe t-il une bibliothèque ?
cordialement
MP
le 05-27-2020 08:42 AM
bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution afin d'utiliser l'USRP 2900 sur CVI ?
Merci d'avance
le 05-27-2020 10:37 AM
Bonjour,
ça date un peu mais de mémoire oui j'ai pu utiliser l'USRP2900 via CVI. j'ai fais mon programme depuis labview. Ensuite depuis mon projet labview, j'ai créé une dll. J'ai pu ensuite depuis CVI récupérer cette dll, coder ce qu'il fallait et utiliser l'USRP via CVI.
de mémoire je suis resté dans des choses très basique, à voir si cela marche bien pour les choses plus complexes.
Bonne journée
