Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
STM32F4 for labview
Bonjour,
J'ai une carte STM32F4 et je veux la connecter avec labview.
Mon projet est de faire l'acquisition des donnes de la carte STM32F4 vers l'interface de labview.
Pouvez-vous m'aider pour passer cette étape ?
Merci d'avance.
J.h
0 Compliments
Message 1 sur 4
7 305 Visites
Bonjour Jaouad
Afin de pouvoir parler avec le STM32F4 il faudra d'abord savoir quel type de communication il faut utiliser.
Cela dépendra de plusieurs facteurs:
-La cible est déportée ?
-La cible est connectée ?
-Débit de la comm ?
-Bruit sur la comm, SNR nécessaire ?
-Et bien sur, capacité d'interfacage et processing du STM32F4
-D'autres facteurs sont surement à considérer, c'est ce qui me vient en ce moment.
Suivant ces critères on pourra se tourner vers différents types de communications et protocoles:
Cablée: UDP/TCP/USB/SPI etc etc
Non cablée: Zigbee/Bluetooth/Wi-Fi et les dérivés du genre
Toutes ces coms. doivent être évaluées en terme de débit, processing à réaliser et fonctionnalités.
Now, côté LabVIEW on peut interfacer la pluspart de ces protocoles:
USB Instrument Control Tutorial
Developing Bluetooth Applications with LabVIEW
Serial Communication Starting Point
etc
Pour se donner des idées quant aux modules à ajouter au STM google it !
Connection entre PC et STM32F4 via un module XBee
STM32 - PC serial sommunication
etc
Donc
1. Choisir la communication
2. Choisir les modules réalisant la com.
3. Interfacer cette com.
Selon ces choix beaucoup de documentations sont disponbiles en ce qui concerne LabVIEW pour les différents type de protocols.
Bien cordialement
Victor F. | Systems Engineer
Certified LabVIEW Developer | Certified TestStand Architect
National Instruments Budapest
0 Compliments
Message 2 sur 4
7 277 Visites
Just i want to know what is the best protocole is required to use in the side of labview to ensure a good usb 2.0 full speed communication between the interface and the board stm32f4 and what is process that i have to used in the boards with this protocole
0 Compliments
Message 3 sur 4
5 316 Visites
Bonjour,
j'ai besoin votre aide.
je veux assurer la communication entre la carte STM32F407 discovery board et un terminal(LABVIEW) selon le protocole USB 2.0 (on a besoin de transmettre des données à une fréquence assez élevée pas moins de 100KSPS) .
Merci beaucoup
Mes sincères salutations
0 Compliments
Message 4 sur 4
5 182 Visites
