Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Remise à zéro configuration caméra dans MAX
Bonjour,
J'aimerais savoir comment remettre à zéro la config d'une caméra dans MAX. Pour que MAX ne télécharge pas ses paramètres dans le fichiers XML dés que celle ci se connecte.
Je dispose d'une caméra IR Flir a655sc, compatible GigE et GenICam.
Je ne suis pas très expérimenté avec Labview, ni avec les applications de vision. Et j'ai donc essayé de configurer la caméra dans MAX pour obtenir des images satisfaisantes. Or j'ai dû changer des paramètres qu'il ne fallait pas s'en m'en rendre compte car maintenant ma caméra ne peut plus être lu correctement par le logiciel de Flir après avoir télécharger la config de MAX.
Pour être plus clair, si je redémarre mon PC et débranches rebranche la caméra, puis que j'ouvre en 1er Research IR (le logiciel de Flir), ma caméra envoie des donné correctement. Mais dès que celle ci est ouvert dans MAX, il est impossible d'obtenir des images correct dans Research IR : l'image renvoie une température de -273°C en tout point.
J'ai déjà essayé dans MAX : Tools > Reset Configuration data
0 Compliments
Message 1 sur 1
1 664 Visites
