le 03-19-2010 04:13 AM
Bonjour
J'ai un pb de blocage avec mon programme sous LV 2009. Je pense que le pb n'est pas lié à LV mais à mon programme: il peut fonctionner 2 ou 10 h00 et se bloquer d'un coup. Pas de message d 'erreur, pas d'info... J'ai été voir dans "recherche d'erreur" et "expliquer l'erreur interne" : rien.
Je ne peux pas non plus faire une recherche en mode pas à pas .
Il manque certainement une info, une variable , etc. mais je sais pas laquelle. Je sais seulement que mon pg est bloqué à un moment donné de la séquence mais c 'est tout
Il y a t 'il sous LV une autre possibilité de recherche de panne ?
Merci
le 03-19-2010 04:39 AM
Bonjour,
Etant donné les symptômes, il semblerait qu'il s'agisse d'une fuite de mémoire, souvent de fréquence de survenue aléatoire.
Il peut s'agir de problèmes de cast, de hardware d'acquisition disposé dans des boucles while de manière non conforme (reconfiguration d'une entrée à chaque tour de boucle), d'overflow DMA...
Une des méthodes pour déterminer s'il s'agit bien d'une erreur de programmation (ou pour éliminer cette option) serait de tester le programme sur une autre machine.
Si l'erreur survient toujours, postez votre code ici et on regardera tout ceci ensemble.
Cordialement
Alexandre D.
National Instruments France
>> Les présentations NIDays 2010 déjà disponibles au téléchargement !
