Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'acquisition par trigger sur carte PCI6023E
Bonjour,
J'ai remarqué un problème sur ma carte d'acquisition PCI6023E, au niveau du
trigger.
En effet, je déclenche mes acquisition de données en utilisant le trigger
(pin11 de la carte : PFI0/TRIG1). Cependant le déclenchement ne s'effectue
pas en reliant la sortie +5V (pin8 ou pin14) de la carte à l'entrée
trigger,
pin11.
Le déclenchement fonctionne si je relie le pin9 = DGND au pin11.
En utilisant un voltmètre, je m'aperçoit que la sortie +5V délivre
effectivement du 5 Volts, cependant le pin11 = PFI0/TRIG1 délivre 2,5
Volts,
comme d'ailleurs tous les pins PFI 1 à 9.
Donc le trigger ne détecte pas le front montant +5V, mais je pense qu'il
détecte un front descendant avec le pin9 = DGND.
Pour mon application j'ai absolument besoin de déclencher mes acquisitions
avec un front montant +5V? Comment puis je résoudre mon problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
Sincères salutations
Emmanuel BRIEU
Société Sport Innovation (GYMNOVA)
e.brieu@sport-innovation.com
Tél. : 04.91.87.52.63
Fax : 04.91.87.52.60
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 798 Visites
Bonjour,
Que cherchez-vous à faire ?
Le test à mener pour savoir si votre trigger fonctionne correctement serait d'envoyer un signal avec des fronts et non pas des valeurs constantes.
Salutations,
Marc Larue
NIF
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 786 Visites
