Bonjour,
Je développe une application avec Labview PDA Module 7.1 sur Pocket PC.
Voici les caractéristiques de mon PPC : Dell X50V, Windows 2003 seconde edition (4.21.1088).
Je cherche à convertir des données, reçues en chaîne au format Hexa (4 octects), en valeur numérique puis à les intégrer dans une chaîne (voir VI joint).
La conversion au format numérique s'effectue correctement mais la transformée en chaîne me retourne une valeur erronée lorsque la valeur d'entrée est comprise entre 0x80000000 et 0xFFFFFFFF.
Cette fonction fonctionne correctement lors du test sur un PC mais l'erreur apparaît lors du test sur Pocket PC.
Merci de votre aide.
David
