Discussions au sujet des autres produits NI
Pb RTE ou compilation ?
Bonjour,
J'ai un petit soucis à la distribution d'une appli:
Le programme fonctionne sans problème sur mon pc de devellopement( en vi et en exe), puis semble fonctionner sur un pc avec le RTE 8.5 full
sauf un morceau de code qui ne s'execute pas (en tout cas de ce que je vois) : un passage de données de listbox vers une table.
Je comprend pas bien ce qui ce passe, j'ai du mal à voir ou je dois chercher !!!
Les deux pc sont sous xp, je compile le prog en application EXE
Une idée ?
Cordialement
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
(3,170 Views)
up
Une idée de piste ? qu'est ce qui est généralement en cause lorsque un prog ne se
comporte pas de la même facon un fois compilé par rapport à la version sur poste dev ?
j'ai testé sur un pc comme admin ça change pas,
j'ai essayé de compiler suivant la methode installateur, mais je maitrise pas tout, une fois l'install du setup terminée
je me retrouve avec un .vi qui sait pas a quoi se rattacher !!!
Cordialement
Tinnitus
(3,141 Views)
