Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ouvrir un sous-vi sous condition.
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, je dois réaliser un piano simple, et le but étant de convertir les accords vers les notes et les notes vers les accords.
Ce sont deux sous-vi différents, l'un permet une conversion d'un sens vers l'autre, et le 2e gère le sens inverse.
J'aimerais, sur mon VI principal, lors de l'appuie sur un bouton, ouvrir le sous-vi correspondant, pour cela je suis passé par des structures conditions.
VI PRINCIPAL :
SOUS-VI Accords vers les notes :
SOUS-VI Notes vers accords :
Toutefois je n'arrive pas à faire fonctionner le programme correctement, lors de l'appui sur ces boutons, rien ne s'ouvre.
A savoir que j'ai cocher la case "Afficher la face-avant à l'appel" :
Et que la même propriété et activer sur le diagramme quand je clique droit sur les sous-vi > configuration du nœud du sous-vi > "Afficher la face-avant à l'appel".
Vous trouverez en PJ tous ces vi, en version 2022. N'hésitez pas à me demander des versions antérieures, à savoir qu'en dessous de 2010, il y a des "objets manquants".
Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 984 Visites
Questions basiques : est-ce que les faces avants ne sont pas déjà ouvertes mais simplement pas en avant. Estèce que les boutons Quit des sous-vis ne sont pas à Vrai par défaut ce qui ferait qu'ils se refermeraient directement à l'ouverture ?
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 928 Visites
