Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
NI USB 6008 transmission de données avec clé USB WIFI
Bonsoir,
Je souhaite faire de l'acquisition de données (Embarquée application Karting) avec ma carte NI 6008 et récupérer mes données avec mon PC Portable en bord de piste.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de transmettre mes données via une clé USB WIFI émettrice exemple http://www.bestofmicro.com/actualite/21629-test-cle-hercules.htmlet de le récupérer sur mon PC à l'aide d'un dispositif récepteur WIFI USB assez performant (Portée 1km) exemple http://www.maprotection.com/boutique/product_info.php?cPath=67&products_id=590?
Est ce que je vais pouvoir communiquer avec ce dispositif et est ce que ma carte 6008 a la capacité de transmettre ses données à la clé? (dll 6008 approprié etc...)
Question débit faut-il avoir Obligatoirement 12mb/s de bande passante?
Pour l'alimentation de la carte 6008 je pensais l'alimenter via un té USB par un adaptateur allume cigare (12v- 5V_USB)
Je reste à votre écoute si vous avez d'autres solutions à me faire partager.
D'avance merci de votre aide
Romain Cleyet-Merle
0 Compliments
Message 1 sur 2
6 596 Visites
Bonjour,
L' USB 6008 n'a pas la capacité de publier d'elle même des mesures, je ne la vois donc pas utiliser une carte WIFI.
En revanche, nous disposons du chassis cDAQ-9191 qui est prévu pour le WIFI et dans lequel vous pouvez insérez tous les modules de série C de la liste suivante (colonne de gauche).
Cordialement,
Mathieu P. | Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
Journées techniques : des fondamentaux aux dernières technologies pour la mesure et le contrôle/comm...
0 Compliments
Message 2 sur 2
6 589 Visites
