Discussions au sujet des autres produits NI
Modulation type AM
Bonjour
    Je voulais savoir si l'on pouvait recréer ne modulation de type AM et l'afficher sur un graph dans labview.
Je n'est pas les signaux juste leur valeur par exemle:
V1 niveau 5V, freq 150Hz,sinusoidal
V2 niveau 2V, freq 1000Hz,sinsoidal ou triangulaire
Je faudrait faire une modulation AM entre les deux signaux et l'afficher sur un graph !
Mais quand je le fais se me donne pas du tout le signal attendu
Merci d'avance
Maestrom
(5,100 Views)
Bonjour Maestrom,
C'est tout à fait possible. Cependant...
"quand je le fais se me donne pas du tout le signal attendu"
...comment procédez-vous? Postez votre code, sous forme de VI ou de capture d'écran si besoin.
Cordialement,
(5,094 Views)
Bonjour
 Voila mon VI, j'ai aussi une question : lorsque j'essaye de mettre une valeur de fréquence supérieur à 1000Hz sur n'importe quelle sinusoide les graph n'affiche plus rien !
Merci d'avance
Maestrom
(5,091 Views)
Ceci devrait faire l'affaire. Le problème vient du nombre d'échantillons à générer. Inspirez vous du VI joint; vous pouvez y choisir le nombre de périodes (du signal modulant) à afficher.
Bonne continuation,
(5,082 Views)
Merci infiniment,
le probléme d'affichage venait de la fréquence Fe, et pour obtenir le bon signal modulé il manquait le taux de modulation.
J'aurais encore une petite question sur le graph cette fois ci, existe-il une proprité du graph qui permettrait de régler l'echelle des abscisse ?
Maestrom
(5,043 Views)
bjr,
pour regler l'echele de l'axe des abcsice, vous pouvez utiliser le noeud de proprièté "echelle des X> gamme > tout les elements."
vous pourrez ainsi regler les valeurs mini, maxi, l'incrément, l'increment mini, et la position de début.
cordialement.
(5,030 Views)
