Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modulation de phase avec un module USB X series multifunction DAQ
Bonjour à tous,
Je dispose d'un module Multifunction DAQ  USB X séries avec lequel je souhaiterais réaliser une modulation de phase d'un mot binaire.
-le séquencement binaire est réaliser
- j'ai plus de mal avec la modulation de phase et surtout le déphasage
- la porteuse doit avoir une fréquence de 131072hz
- le déphasage doit se produire lors des 0 logique comme indiqué sur l'image ce dessous
- mon problème est que je ne vois pas comment réaliser cette modulation de phase
Merci de votre aide
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 793 Visites
Your question is not a new idea for data acquisition products.  It is a question about a problem you are having.  Since it is in French, you should post it in the French forum.
I will ask the moderator to move your message there.
0 Compliments
Message 2 sur 2
4 780 Visites
