Bonjour,
Les RTDs doivent être connectées en série, un courant traversant l'ensemble des RTDs. La 4351 dispose de deux sources de courant une de 25µA (IEX0+ : pin 12 et IEX0- : pin 45) et l'autre de 1mA (IEX1+ : pin 44 et IEX1- : pin 10). Dans votre cas (12 RTDs de 100 Ohms chacune), il vous faut utiliser la source de 1mA. Un exemple de cablage en trois fils est donné au niveau de la documentation de la carte (http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/CEBF176C01EBD1EB862566FA0076E9D3?OpenDocument&node=132090_US) en page 3-18.
La première RTD est connectée entre CH0+ et CH0- (voir les correspondance en annexe B1 de la documentation), la source de courant EX+ est de plus connectée sur CH0+. Le troisième fil est connecté sur CH1+ (pour faire circuler le courant). La deuxième RTD est connectée entre CH1+ et CH1-,...ainsi de suite jusqu'à la douzième et il vous faut terminer en reliant EX-.
Une façon simple de vérifier votre cablage est de créer des voies virtuelles dans l'utilitaire Measurement & Automation Explorer de manière à visualiser rapidemment les valeurs mesurées.
Il est anormal que la résistance mesurée augmente avec le nombre de sondes connectées. L'offset provient d'un défaut de configuration de la carte au moment du choix du mode "mesure de RTDs". Merci de m'indiquer le driver que vous utilisez avec la carte (NI-DAQ ou le driver d'instruments NI-4351)ainsi que l'environnement de développement de manière à ce que je vous indique la façon de procéder.
Cordialement,
Yacine Addou
National Instruments France
