le 05-22-2007 04:47 AM
le 05-22-2007 05:14 AM
Bonjour,
Tout d'abord merci de poster sur le forum. Ensuite pour ce qui est de votre
question, il faut savoir que votre MID délivre directement un courant à votre
moteur (celui ci nécessitant une commande en courant). Celui ci est paramétrable
directement grâce aux switchs situés a l'avant de l'appareil (vous pourrez
ainsi régler le courant de pic, et le courant moyen).
Il suffit d'adapter ce paramètre a votre moteur.
Si vous désirez tout de même modifier la tension de sortie de carte il
suffit depuis MAX d'aller dans controp loop settings>> onglet Torque
settings et de modifier les valeurs de torque limit.
J'espère avoir répondu a la question.
Cordialement
Richard Keromen
le 05-22-2007 06:03 AM
OK tres bien
merci beaucoup et bonne journee
le 05-31-2007 04:11 AM
Bonjour,
J'ai toujours un petit probleme.
En fait pour la limitation en courant, ca c'est clair j'ai pas de souci
Par contre mes moteurs sont des 24V et je n'arrive a diminuer la tension de sortie.
J'ai essayer de modifier les valeurs du torque limit, mais sans resultat
Que doit-je faire pour obtenir c'est 24V en sortie du MID-7654 ?
Merci d'avance a toutes les ames ayant de la compation pour moi
Merci beaucoup
le 05-31-2007 04:33 AM
Bonjour,
Lorsque vous parler de Torque Limit, avez-vous insérer ce paramètre sous MAX, et ensuite initialiser la carte ? Normalement cette manipulation fonctionne correctement, mais je répète elle ne va faire varier la tension seulement entre la carte et le MID, pour ce qui est de la tension en sortie du MID est de 48V PWM.
Cela dit si votre moteur est basé sur du 12V. Ce n'est pas forcement un problème, la tension en sortie du MID est en fait la moyenne des PWM. Le courant est bien plus important que les rares et brefs pics de tension à 48V.
Cependant il est très important de vérifier que votre matériel ne comporte pas de diodes ou de limit switch généralement conçus pour supporter 20V ou 30 V, qu'un pic de tension aussi court soit il pourrait endommager, si vous disposez de ce type de matériel il est préférable que vous contactiez le fabriquant directement.
Cordialement.
Richard Keromen
le 06-07-2007 02:19 AM
Bonjour,
Je voulais juste vous remercier.
Vos conseils m'ont etes utiles.
