Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lecture de la résolution sur un eurotherm 3504
Bonjour,
Les eurotherm 3504 permettent de modifier la résolution de la mesure des variables process. Cette résolution peut prendre typiquement la forme XXXX ou XXX.X.
Dans les deux cas, la valeur de la variable process lisible via modbus dans le registre adéquat est un entier. Simplement, pour le nombre à virgule, la valeur stockée est 10xvaleur réelle
Je voudrais donc interroger l'eurotherm 3504 pour connaitre le réglage de résolution applicable pour faire la bonne division lors de la lecture de la variable process.
Mon problème est que je ne trouve pas le moyen d'accéder à la valeur de la résolution via modbus: la fonctionnalité n'est pas dispo dans le driver du 3504, et l'adresse du registre est absente de l'aide eurotherm (manuel et itools).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le probléme et comment l'avez-vous géré?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 1
2 689 Visites
