Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
La mise au point a distance
Bonjour,
J'ai Labview 10 sous WinXp,
je désire créer des exécutables avec mise au point à distance.
J'ai suivi le tutoriel:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/7F95D43D3F50FCAC8625710E000068E1?opendocument&Submitted&&...
Ca fonctionne en local, mais pas en distant...
J'ai désactivé les deux par-feu, local et distant.
Mais ça ne fonctionne pas.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Cordialement
Emmanuel
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 772 Visites
Le lien de votre post indique une connexion au serveur Web via une page Html (WebServer.Enabled) et pas le serveur de debug (DebugServerEnabled). Voulez-vous faire une prise de contrôle à distance via le serveur web ?
En local il suffit de connaître l’IP du PC serveur par exemple http://192.168.1.2/MaPageWeb.html
En distant cela est plus compliqué car cela signifie que vous passez par un routeur via internet, il faut donc indiquer dans l’adresse html l’IP public du routeur (et pas l’IP privé du PC). De plus dans le routeur, il fait rediriger le port 80 du serveur Web vers l’adresse du PC LabVIEW dans le réseau privé.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 728 Visites
Merci pour votre réponse,
En faîtes je viens de remarquer que je me suis tromper de tuto, c'est celui ci.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8DA679805915DE40862572D5007B2F70
et c'est vraiment pour faire du debugging en reseau local.
Cordialement
Emmanuel
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 722 Visites
Je ne vous comprends pas
Post2[...] c'est vraiment pour faire du debugging en reseau local. [...]
mais
Post1[...] alors Ca fonctionne en local, mais pas en distant... [...]
Local distant??? debugging en local, mais il fonctionne en local mais pas en distant?
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 715 Visites
Effectivement  c'est pas très clair...
J'ai aucun problème a faire fonctionner la mise au point, sur le poste ou j'ai développé l'application avec labview 10 installé.
Par contre sur un poste au sein du même réseau (192.168.10.xx) là ça ne fonctionne pas j'ai pourtant installé le RUNTIME 10.
Cordialement
Emmanuel
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 696 Visites
reBonjour,
J'ai trouvé la solution,
Le RUNTIME à installé est la version standard et non la minimum.
http://ftp.ni.com/support/softlib/labview/labview_runtime/2010%20SP1/LVRTE2010sp1std.exe
Cordialement
Emmanuel
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 690 Visites
