Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
LXI
Bonjour,
je suis actuellement en stage et je travaille sous Labview 9.0
On me demande de realiser une interface permettant de communiquer avec un analyseur de spectre via LAN/LXI.
Je me suis alors interressé au protocol LXI que je ne connaissais pas du tout. Je cherche donc parmis vous un specialiste LXI, ou un contact que je pourrai joindre par téléphone peut etre.
D'après ce que j'ai compris le LXI comporte 3 classes (A, B, C) , les analyseurs de spectre étant simplement en classe C (classe de base)
1ere question : Est qu'il y une difference entre une connection LAN classique et une LAN/LXI classe C?
Pour la classe A et B , il est possible d'utiliser le protocole IEEE1588 (PTP).
2eme question:  Faut t'il absolument une carte réseaux compatible avec ce protocole ou nos cartes classiques fonctionnent??
Pour la classe C, il existe une interface web qui permet de configurer la communication...
3) Est ce qu'il faut absolument une connexion à internet pour cette configuration?
4) Est que si je réalise une interface sous Labview qui communique avec un analyseur de spectre de chez Agilent, sera t'elle compatible avec un analyseur de chez R&D? Est que les commandes SCPI sont les memes?
5) Existe t-il des adaptateurs GPIB/LXI ou USB/LXI??
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide
Cordialement
Patrice
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 361 Visites
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments.
Ainsi, pour répondre à vos questions :
  • Non, il n'y a pas de différence entre une connection LAN et une connection LAN/LXI, du moins physiquement, qu'entendez vous par connection ? LXI n'est qu'une extension de LAN pour l'instrumentation,LXI repose sur la couche Ethernet tout comme LAN.
  • Toutes les cartes supportant le protocole Ethernet doivent être compatibles. Le protocole IEEE1588 est situé plus haut sur la couche OSI, et ne dépend pas du matériel.
  • Non vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pour configurer votre appareil via la Web Interface, il s'agit simplement d'un serveur Web embarqué sur votre appareil qui permet de le configurer. En utilisant un câble croisé connecté directement à votre appareil vous devriez pouvoir accéder à cette interface.
  • La compatibilité des commandes SCPI dépend fortement de l'implémentation que le constructeur en a fait, si ceux-ci sont certifiés comme conforme à la norme SCPI alors il ne devrait pas y'avoir de soucis pour commander des appareils de marques différentes. Mais cela n'est pas garanti. Les commandes SCPI sont généralement les mêmes. Je ne peux que vous inviter à regarder la documentation sur le langage SCPI qui est disponible gratuitement sur internet.
  • A l'heure actuelle nous ne fournissons pas de matériel LXI tel que des convertisseurs GPIB LXI ou USB LXI, nous avons par contre un convertisseur USB ETHERNET qui permet de commander un appareil en GPIB à partir d'une connexion réseau.
N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement,
Message 2 sur 7
5 338 Visites
Bonjour
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Toutefois il me reste quelques questions!!
Je cite: " Toutes les cartes supportant le protocole Ethernet doivent être compatibles. Le protocole IEEE1588 est situé plus haut sur la couche OSI, et ne dépend pas du matériel. "
A quoi sert la carte "Interface NI PCI-1588"? J'avais cru comprendre qu'elle était obligatoire pour les appareils de classes A et B.
Aussi, si je crée une interface (via LabView 9.0) avec les bonnes commandes SCPI via GPIB. Est ce que celle ci fonctionnera via Ethernet en paramétrant le connection via l'interface web?
Ou faut-il que je gère les paramètres TCP/IP via LabView?   Dans ce cas à quoi sert l'interface web?
Cordialement
Patrice
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 329 Visites
Bonjour Patrice,
Autant pour moi, je n'étais pas réveillé 🙂  Dans le cas de l'utilisation des fonctions de synchronisation donc des classes A et B du protocole LXI, il faut effectivement une carte spécifique permettant de gérer précisément les timings et synchronisation associées, d'où les cartes spécifiques que National Instruments fourni.
Désolé pour cette confusion.
Concernant la programmation de votre appareil, il est difficile de vous répondre. En utilisant VISA pour écrire / lire sur votre appareil  cela peut fonctionner, mais il ne s'agira pas forcément de l'utilisation du protocole LXI.
Quelle est la référence exacte de votre appareil ?
L'interface web sert à configurer les paramètres de base de votre instruments, comme l'adresse IP, l'utilisation d'un serveur DHCP, etc...
En connectant un câble croisé directement entre votre instrument et votre PC vous devriez pouvoir faire le test. Je vous invite à regarder la documentation constructeur.
Cordialement,
Message 4 sur 7
5 294 Visites
Bonjour,
Pour compléter la réponse de Maxime, je pense que vous êtes en mesure de configurer votre appareil à partir de commandes SCPI an GPIB.
Seulement, le but de l'interface Web est d'avoir accès à une interface de configuration user-friendly, au lieu de devoir envoyer soi même toute la configuration par commandes bas-niveau.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
Message 5 sur 7
5 291 Visites
Bonjour
Merci pour vos réponses!
En fait je n'ai actuellement pas d'appareil. En effet si j'avais l'appareil j'aurais pu déjà faire les tests moi-même!
Je suis justement dans la face d'étude et c'est pourquoi j'ai toutes ces interrogations!!
J'ai finalement une dernière question (je pense:smileyhappy:)
La plupart des appareils ( pour moi analyseur de spectre) sont (seulement) conformes à la norme LXI class C.
Du coup je me demandais: Quel est l'avantage/différence du LXI class C par rapport aux instruments LAN standard?
D'après ce que j'ai pu lire, l'interface WEB n'est pas disponible pour le LAN standard...
Encore merci
Cordialement
Patrice
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 284 Visites
Bonjour Patrice,
Un instrument compatible LXI supportera les commandes GPIB sur le réseau LAN alors qu'un instrument LAN standard utilisera soit les fonctions GPIB soit des fonctions propres à lui et un protocole de communication "propriétaire".
Certains instruments LAN standards ont une interface Web disponibles d'autres non...
Voici un document intéressant sur la norme LXI : http://archive.electronicdesign.com/files/29/12105/12105_01.pdf
Cordialement,
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 276 Visites
