Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Intégrer une invite de commande dans une face-avant de VI
Bonjour,
Je travaille sous LabVIEW 8.2 et je cherche à executer un programme en ligne de commande à partir d'un fichier .bat en utilisant la fonction "System Exec.vi".
Ca fonctionne très bien, cependant j'aimerai afficher l'invite de commande dans un objet de face-avant du VI.
Comment faut-il procéder?
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 11
5 105 Visites
Bonjour, une petite idée à développer
Sinon peut-être les activex...
Cordialement
Julien GELAY
Tecsup
Technicien BE - Software
0 Compliments
Message 2 sur 11
5 071 Visites
Bonjour,
Vous souhaitez afficher une fentetre ms-dos dans labviewou alors avoir la possibilité de modifier les arguments d'execution?
L'une doit se faire avec un activx alors que l'autre est une simple chaine de caractère à formater sur "command line".
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 11
5 048 Visites
Bonjour,
est-ce que cette simple invite au commande ms-dos vous suffit?
salutations,
Message Edité par NoCtaRiS le 01-07-2009 07:11 AM
0 Compliments
Message 4 sur 11
5 031 Visites
Bonjour,
En effet je souhaiterai intégrer la fenêtre d'invite de commande sur la face-avant d'un VI.
Il semblerai qu'il faille passer par un ActiveX mais je ne trouve pas dans la liste qui m'est proposée celui qu'il faut utiliser.
Pourriez-vous me l'indiquer?
Cordialement.
0 Compliments
Message 5 sur 11
5 013 Visites
En fait il n'est pas possible d'avoir la fenêtre de commande ms-dos dans labview, celle-ci ne possède pas d'interface activeX.
Cependant il est tout à fait possible d'avoir quelque chose de similaire.
Ci-joint un exemple.
0 Compliments
Message 6 sur 11
4 998 Visites
Merci pour votre exemple ajango mais comme je l'ai précisé dans le premier message je travaille avec LabVIEW 8.2 et je ne peux donc pas ouvrir votre VI.
Pourriez vous m'envoyer une version compatible s'il vous plait?
Cordialement.
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 991 Visites
Bonjour,
voila l'exemple en lv 8.2
Cordialement,
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 972 Visites
Bonjour,
Apparement la pièce jointe n'a pas été ajoutée au message précédent.
Cordialement.
0 Compliments
Message 9 sur 11
4 955 Visites
0 Compliments
Message 10 sur 11
4 949 Visites
