le 06-02-2010 02:50 AM
Bonjour,
Ce projet est l'exemple 'Servo Position Loop', adpater avec les slots (NI9263 et NI9411)que je possèdes sont mon cRIO NI Rio-9024 sur le chassis FPGA 9116.
Le programme s'exécute correctement sur la cible. Par contre lorsque que je termine le programme, cRIO se déconnecte. Je ne peux donc plus relancer le programme, à moins de rebooter le cRIO via Measure Automation.
Pourquoi ce programme ferme t-il la connection lorsqu'il s'arrete?
J'ai joins le projetqui pose souci.
Ci dessous le message d'erreur recu lorsque je tenté de redéployer l'application. Aucunes des solutions proposées n'a abouti.
Massif
le 06-02-2010 02:55 AM
Salut,
Sur ton cRIO, tu as installé quel logiciel?
D'après ton message d'erreur il te manque le logiciel scan engine et des drivers d'I/O sur ton cRIO.
Essaies d'installer les logiciels demandés sur tojn cRIO via MAX.
La suite logiciel ni-RIO pour Labview 2009 : ici
le 06-02-2010 06:27 AM
Salut karbast,
Sur le rio j'ai d'installé:
- NI RIO 3.2.1
- NI RIO IO Scan 1.2.1
- NI Scan Engine 1.1.0
- Modbus I/O Serveur 1.6.0 (Je ne sais pas si cela sert)
Je ferme le FPGA et le 'trajectory generator'.
Mais rein qui couperait la connexion.
Si qlq à des idées, je suis prenneur.
Massif
le 06-03-2010 02:43 AM
Bonjour,
L'erreur vient de la fermeture du vi "Trajectory generator VI".
Quand j'enlève ce VI, je ne perds pas la connexion avec mon cRIO.
On ne peut pas voir le code du VI et on ne peut pas le configurer.
Qlq sait comment fermer l'axe san perdre la connexion?
Ci-joint l'image du VI.
Massif
