Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment appeler 2 configurations NIse dans TestStand ?
Bonjour,Il y a-t-il un moyen d’utiliser 2 configurations Switch Executive différentes dans la même séquence ? Dans mon cas, j’ai cette erreur :
Error, An error occurred while performing the switch operation 'Connect' for the following device 'COR4_P1'. Could not perform the switching operation: Details:Invalid IVI device session. You may have simultaneously opened multiple virtual device sessions that use the same IVI device. At runtime, an IVI device can only be used by one virtual device. Either close each virtual device session before opening the next virtual device session or reconfigure your virtual devices so that each IVI device is used by only one virtual device.(Error = -29038) [Error Code: -17500, Operation Failed.]
 L’erreur arrive aussi bien en Single Pass qu’en Test UUTs. J’ai pu voir avec NISpy qu’il faut fermer TestStand pour qu’il ferme la session Switch Executive qui cause le problème. Existe-t-il une commande pour le faire dans TestStand ? Francois.
0 Compliments
Message 1 sur 8
3 879 Visites
Bonjour François.
Je pense, si je ne m'abuse,  qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une commande dans TestStand qui permette de fermer la session Switch Executive.
La solution actuelle est d'écrire un code en LabVIEW ou dans un autre langage de programmation qui ouvre et ferme la session Switch Executive.
Cordialement,
Romain D.
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 8
3 876 Visites
Rebonjour François.
Une petite information supplémentaire :
La R&D travaille actuellement sur le fait de rendre possible d'ouvrir et de fermer la session Switch Executive à partir de TestStand.
Bonne journée.
Cordialement,
Romain D.
0 Compliments
Message 3 sur 8
3 870 Visites
Avez-vous un exemple de code LabView, ou autre, pour fermer une session ouverte avec TestStand.
Message Edité par FB-ASTS le 01-19-2009 05:55 AM
0 Compliments
Message 4 sur 8
3 853 Visites
Bonsoir.
Je n'ai pas regardé, j'y jeterai un coup d'oeil demain au bureau, mais un exemple de ce type peut se trouver sur la NI Developer Zone. Je vous conseille d'y faire un tour, je regarderai de mon côté également.
Bonne soirée.
Cordialement.
Romain D.
0 Compliments
Message 5 sur 8
3 835 Visites
Bonjour.
Pour fermer une session Switch Executive avec LabVIEW vous disposez dans LabVIEW du VI niSwitch Close.vi
Selon votre version de LabVIEW, je vous invite à regarder cette article Installing NI Switch Executive 2.1.1 for LabVIEW 8.5 or Later qui vous permettra d'afficher les VI NI-Switch dans votre palette de fonctions.
En fichier joint, je vous montre où se trouve la liste des VIs NI-Switch.
Cordialement.
Message Edité par R_Duval le 01-22-2009 03:42 PM
Romain D.
0 Compliments
Message 6 sur 8
3 810 Visites
bonjour,
j'ai bien essayé d'utiliser le vi NISwitchClose mais il me manque l'instrument handle. Comment se nomme t'il dans TestStand?
0 Compliments
Message 7 sur 8
3 794 Visites
Bonjour,
Je viens de me rendre compte d'une erreur de ma part sur mon post précédent Smiley surpris.
En fait, vous devez utiliser le NIse Close Session.vi. Ce dernier est disponible dans E/S de mesures / Switch Executive. Je pense que ce sera mieux Smiley clignant de l'œil.
Vous trouverez réponses à vos questions en lisant le NI Switch Executive Getting Started Guide, et en utilisant NI Switch Executive Help. Des exemples sont disponibles dans LabVIEW (CF screen shot), et autres logiciels.
Encore désolé de mon erreur lors de mon post précédent.
Cordialement.
Romain D.
0 Compliments
Message 8 sur 8
3 790 Visites
