Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Aide programme avec leds
Voila un petit programme qui doit allumer des led en fonctions des séries d'actions que je fais sur des boutons.
Je m'explique:
Prennons l'exemple ligne 1, il faut que quand j'appui sur l'interrupteur cam 1, la led s'allume. Ensuite si j'appui sur le bouton Live elle s'éteint. Ensuite sur le bouton triplex, elle reste éteint. Puis si je rappui sur Triplex, elle se rallume. Voila comment  doit marché mon programme en fonction des éléments marqué dans le fichier exel fournit en piéce jointe.
Les 3 premieres ligne marche pour ce programme, mais je bloque pour le reste ... Auriez vous des idées. Je vous joint le VI ainsi qu'un résumé sur exel
http://img228.imageshack.us/my.php?image=sanstitrebm7.jpg(pour ce qui non pas exel Smiley clignant de l'œil
D'avance merci
Message Edité par teka le 06-12-2007 03:20 AM
Message Edité par teka le 06-12-2007 03:21 AM
___________
Labview 8.2 version étudiante
Sound & Vibration Toolkit
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 616 Visites
Le plus je pense est de faire une fonction appelé par les trois boutons. Il serait passé en parametre l'identifiant du control ("control").
en fonction de l'état de la LED et de l'ID du control faisant appel à cette fonction, celle-ci détermine le nouvel état de la LED.
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 602 Visites
Bonjour,
Je n'ai pas tres bien compris votre explication, je suis encore débutant sur LV. Pouvez vous me donner un exemple.
Merci
Message Edité par teka le 06-12-2007 06:18 AM
___________
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 600 Visites
OUPS desolé je travail en labwindows... connaissez vous le langage C?
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 594 Visites
Hé ben non, pas grave, merci de votre aide en tout cas.
___________
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 592 Visites
Salut Teka,
j'ai pas eu le temps de jeter un oeil a ton VI mais a mon avis, le plus simple, vu ce que tu décris c'est de faire une machine a états :
Tu fais un case dans une boucle While et la sortie d'un tour de boucle définit l'état à exécuter le cas suivant. Ca demande une bonne preparation au niveau conception mais c'est tres efficace quand c'est bien fait.
Raoul Chodziesner-Bonne
Ingénieur Instrumentation
CRIL TECHNOLOGY - Groupe ALYOTECH
"Celui qui pose une question peut paraitre idiot sur le moment, celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie!"
Message 6 sur 7
4 578 Visites
Merci c'est bon problème regléSmiley heureux
___________
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 568 Visites
