Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Vision
Resolvido!
Ir para a solução
Boa noite, preciso de ajuda para capturar um objeto utilizando uma  web cam, em seguida detectar as cores que estao presentes no objeto capturado.
Alguém tem alguma idéa ou exemplo que possa ajudar?
Agradeço desde já.
Mensagem 1 de 5
23.543Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico NarsisIV
Olá,
Você precisa do NI Vision Acquisition Software para capturar imagens de objetos e reconhecer suas cores. No LabVIEW possui alguns exemplos utilizando o driver IMAQdx.
Este link na comunidade tem possui um exemplo simples para reconhecimento de cores:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-32507
Espero que essas informações lhe ajudem.
Atenciosamente
Lincoln
Mensagem 2 de 5
23.531Exibições
Obrigado, me ajudou muito.
A minha próxima etapa é medir a distância dois componentes em uma placa eletrônica, teria como me ajudar a ter uma noção de como começar?
Agradeço dês de já.
Mensagem 3 de 5
23.505Exibições
Agradeço dês de já.
Mensagem 4 de 5
23.504Exibições
Olá,
Existem algumas funções no IMAQ para realizar essas medições. No link abaixo você pode ler um pouco sobre elas. O ideal é você abrir o Help para analisar algum exemplo com estas funções de Vision. Use também o Context Help para entender melhor como elas funcionam.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281W-01/imaqvision/measure_distances_pal/
Atenciosamente,
Lincoln
Mensagem 5 de 5
23.434Exibições
