el 02-26-2014 05:21 PM
como se hace la convercion del string para ser usado en la entrada del bloque de la wavelet continua
el 02-27-2014 01:02 PM
Que tal ramsil56
Gracias por utilizar los foros de National Instruments!
en realidad la entrada de datos del Analityc Wavelet Tranform es un tipo de datos wavefor que esta compuesto por los el arreglo de datos, pero además por un tiempo inicial (to) y un incremento de tiempo (delta t), esto para tener toda la información necesaria para graficar una función.
Te comparto un ejemplo donde se tiene una generación de este tipo de datos. Seguro te será de utilidad para la aplicación.
Saludos!
el 03-02-2014 09:53 PM
tengo problemas al tratar de obtener un array a partir del string, cuales puede ser los posibles problemas
el 03-10-2014 12:06 PM
Que tal ramsil56,
Primeramente debes de convertir el string a un tipo de dato numerico ya que el string no es compatible con los wavelet data, te comparto un link donde se tienen un par de ejemplos para llevar a cabo esta acción.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4B259A9CF98AD4628625697E00548EA0
Suerte!!!
