el 11-17-2011 07:52 AM
hola comunidad NI.. alguien podira ayudarme informandome si el puestro serial (rs232) de la tarjeta sbRIO 9631 se puede utilizar como un puerto de entrada de datos, ya que quiero ingresar datos de sensores con salida SDI 12 y quisiera adquirirlos con la tarjeta...
de ser este el caso, como activo el puerto para utilizarlos como puesrto de adquisicion..
muchas gracias..
Sebastian Echeverria
Ingeniero Electronico.
el 11-17-2011 04:14 PM
Hola Sebas-2411 si puedes utilizar el puerto serial que tiene tu SB para comunicarte con instrumentos lo único que necesitas es asegúrate que el driver de NI Serial RT este instalado en tu controlador. Para hacer esto ve a MAX, selecciona tu controlador y da click derecho en Software. Ahí selecciona ADD\Remove Software y en el wizard de instalación asegúrate de agregar en los addons el de serial RT Cuando este esta instalado puedes ver el puerto serial desde MAX.
Una vez que este configurado puedes usar los ejemplos de puerto serial corriendo desde tu crio solo especificando el nombre del puerto que tiene el puerto de tu cRIO.
Saludos
el 11-18-2011 11:09 AM
hola BeCeGa.. mira he realizado todos los pasos q los detallaste en tu mensaje.. la instalacion la tengo de forma correcta
pero al moento de ingresar al OPEN VISA TEST PANEL.. En la pestania de configuration/view atributes ten un error q no me permite leer datos ...\
no se si este error es el q no me permite tener recepcion de datos o algo....
al momento d entrar a la ventana de lectura, y tratar de leer igual tengo error...
muchas gracias x el interes al tema/..!!!
el 11-18-2011 11:33 AM
Hola Sebass el error en los atributes solo indica que esa propiedad no esta soportada. Esa es un propiedad especifica de algunos dispositivos y no afecta el hecho de que no la tengas:
Serial Settings:Is Port Connected - LabVIEW 2011 Help
Ahora con respecto al error de la lectura tienes algo escribiendo al puerto serial? el error que te da es de timeout es decir está intentando leer 1024 bytes que es lo que configuraste arriba y te manda error porque no lee esa cantidad de bytes antes de que pase el tiempo que tienes configurado el timeout. Por tu configuración parece que esta funcionando binen y deberías de poderlo usar también desde LabVIEW.
Saludos
