cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema control numerico
Hola, como estan, tengo un problema y espero que ustedes puedan ayudarme, veran yo quiero poder incrementar decrementar un control numerico con un par de botones (arriba y abajo) y con otro par de comand buttons seleccionar hacia donde se mueve el cursor (derecha o izquierda) el problema es que yo quiero visualizar el numero sobre el cual este el cursor, mi idea es que el digito empiece a parapadear (blinking) algo asi como el agilent function generator que trae el multisim... el problema es que el blinking funciona para todo el control numerico y yo quiero que solo parapadee el digito sobre el cual este el cursor para asi poder incrementarlo o decrementarlo con los controles respectivos..
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.697 Vistas
Hola,
No he encontrado ninguna propriedad que haga esto que quieres.
Pero lo que puedes hacer es crear un control numérico para cada dígito y crear una lógica que:
1) El control tenga um dígito solamente y que así los límites de los números sean de 0 y 9.
2) Que cuando aumentes por ejemplo el número de la casa de las unidades de 9 para lo que seria el 10, que la casa de las decenas cambie su valor y así por delante.
3) Para que el dígito empiece a encender y a apagar, puedes crear una lógica para que el control correspondiente al dígito que está sendo cambiado torne el control (el dígito) visible y invisivle utilizando la función del Property Nodes "Visible" para cada control. Puedes hacer la temporización que quieres para el encender y apagar del control (dígito).
4) Puedes crear un botón "Izquierda" y un botón "Derecha" para que sea possible cambiar el dígito que está sendo alterado en aquel momento. I así que cambias el control, solamente el control que está sendo alterado encende y apaga, y los otros se quedan encendidos.
Te envio un ejemplo que hace lo que he dicho para los ítenes 1 y 2.
Si tienes dudas por favor me contesta.
Espero que le tenga ayudado.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
Mensaje 2 de 5
3.677 Vistas
hol, realmente es una buena idea luciano, el problema es que tengo que manejar no solo numeros enteros sino de tipo DBL tambien, asi ke tengo que poner una coma ahi, entonces ya la cuestion se complica un poco no crees?
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.667 Vistas
Hola,
Si quieres utilizar DBL te envio un ejemplo de como hacer lo mismo.
Por favor no te olvides de dar el Kudos caso te ayude.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.638 Vistas
Hola,
Me perdona, olvidé de poner el archivo con el código.
Sigue.
Gracias.
Saludos
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.634 Vistas
