cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar datos en excel, desde panel frontal
Hola amig@s gracias de antemano por su ayuda.
haber si me explico lo mas claro posible, lo que estoy haciendo, es medir una parámetro en tiempo real, (es decir que va cambiando a cada momento los datos),
y lo que quiero hacer que con un botón (en el panel frontal) exportar todos los datos a un documento para guardar todo los datos obtenidos (como
por ejemplo en excel ....). En vez de ir a waveform (diagrama de dibujo) y hacer clic en botón derecho e ir a EXPORT/ EXPORT DATA TO EXCEL.
y que se vean todos los datos obtenidos en el diagrama, muchas gracias por todo.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.324 Vistas
Hola Juan82,
He creado un sencillo ejemplo que creo que se ajusta más o menos a lo que necesitas. Simplemente genero un número aleatorio en cada iteración y lo voy guardando en un array gracias al autoindexado a la salida del bucle. Una vez se decida parar la ejecución y grabar los datos en un fichero, el programa sale del bucle y guarda el array en un fichero TDMS, que permite organizar y visualizar los datos de forma cómoda.
Para poder abrir el ficher TDMS con Excel, necesitarás el Add-In:
http://www.ni.com/example/27944/en/
Espero que sea de ayuda, un saludo.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.311 Vistas
 hola spdelcad,
Gracias por todo, lo que pasa es que no encuentro el link de TMD add-in para poder descargar,
y asi poder simular.
gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.284 Vistas
