cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
exportar .DAT a excel
Buenas tardes, tengo una pregunta, es posible exportar un archivo .dat a excel? Bien hay un ejemplo "write datalog file example" el cual toma x cantidad de muestras las grafica y almacena los datos en un archivo .DAT ahora al abrir ese archivo con otro vi a parte de ver las graficas seria posible que a medidda que lee los valores los almacene en un excel? desde ya gradezco ideas y comentarios. Cordiales Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
8.274 Vistas
Hola octavius:
Es totalmente posible hacer lo que necesitas. Si ya puedes leer los datos del .DAT
En los ejemplos de LabVIEW, hay uno que se llama Write Table to XL.vi (buscalo con la palabra clave "excel"). Estudialo y veras que es sencillo escribir a una hoja de datos de Excel. Básicamente se abren referencias hacia Excel, hacia el libro de trabajo y hacia la hoja, y ya con la referencia a la hoja, puedes escribir los valores de una celda en especifico. Para escribir a la celda se ocupa el VI Set Cell Value.vi
Checa el ejemplo, y si tienes cualquier duda para lograr tu aplicación, me comentas.
Saludos,
Robst.
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
0 kudos
Mensaje 2 de 2
8.271 Vistas
