cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
control de relays AC
Buenas tardes,
estoy construyendo una aplicacion de prueba electrica basada en LABview 20011, necesito controlar la alimentacion principal de de voltaje de AC (240 VAC), atravez de un par de relays que manejen cada una de las lineas de AC, mi pregunta es que dispositivo de preferencia USB me recomiendan que pueda manejar la activacion de los relays, 4 canales de control deben ser suficientes.
gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.257 Vistas
Hola DUKMARIVAN!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  ¿Qué tipo de señal reciben tus relays para activarse?  Con esto podríamos recomendarte un dispositivo que se ajuste a tus necesidades!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.229 Vistas
Hola Anuar,
los relays se activan con 24 VDC.
gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.226 Vistas
Hola DUKMARIVAN!!
Si lo que necesitas son 4 canales de salida digital con niveles de 24 VDC, te recomiendo los siguientes productos:
NI cDAQ-9171 - Chasis NI CompactDAQ USB de 1 Ranura
NI 9472 - Módulo de Salida Digital Tipo Sourcing de 8 Canales, Lógica de 24 V y 100 us
De cualquier forma, puedes utilizar el Configurador NI CompactDAQ para poder diseñar un sistema que se ajuste a tus necesidades.
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.215 Vistas
