cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
contador de picos
Hola, que tal? Estoy tratando de analizar una señal cardiaca, pero resulta que soy medio novato en labview Emoticono sacando la lengua
Mi primer pregunta es la siguiente:
¿Como hago para medir cuantas veces mi señal  sobrepasa un limite cada  10 segundos (por ejemplo)?  Encontre un par de vi (como el waveform peak detector) pero no entiendo bien como aplicarlos a mi problema.
Muchas gracias, saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.047 Vistas
Hola berper
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Te anexo una liga aun foro donde puedes descargar un VI, que de hecho viene en los ejemplos de LabVIEW, y que aplica la función de encontrar picos en varias señales, entre ellas un electrocardiograma simulado.  Podrías utilizar este código y mandarlo a llamar como un subvi cada 10 segundos, puedes utilizar la función elapsed time para contar este tiempo y condicionar su salida boleana para realizar la medición de picos. Espero te sea de ayuda.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=3165#M3165
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.039 Vistas
