cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como verificar si una palabra es mayuscula o minuscula
Hola muy buenas, esta vez pregunto!!..
como puedo identificar si una palabra contiene letras mayusculas y minusculas
0 kudos
Mensaje 1 de 6
9.065 Vistas
Varias formas de hacerlo entre ellas; conociendo los caracteres Ascil de las letras, algo parecido se implemento en este foro pero con numeros------>http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/como-permitir-que-un-control-string-solo-deje...
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 6
9.056 Vistas
Otra forma de hacerlo es con expresiones regulares. Esta es la forma que más me gusta porque es muy flexible y puedes detectar la presencia de cualquier carácter o patrón de carácteres.
Si sólo quieres detectar la presencia de mayúsculas también podrías convertir el string a minúsculas y comparar con el original.
Mensaje 3 de 6
9.044 Vistas
Ok!!.. ya las detecto si Hay mayusculas en la palabra.
Pero ahora como las puedo sacar!!
Es decir si yo pongo CasA, yo quiero sacar la CA....
0 kudos
Mensaje 4 de 6
9.037 Vistas
Si metes "Match Pattern" dentro de un While podrás usar la entrada "offset" cableándola a través de un shift register a la salida "offset past match" para ir detectando letra a letra. Para salir del bucle sólo hay que ver si "offset past match" es -1. La letra mayúscula estaría en "Match substring" y podrás ir construyendo un string o un array.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
9.027 Vistas
Funciona muy bien ,,,,,, Guiño
0 kudos
Mensaje 6 de 6
9.017 Vistas
