cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
cambiar fondo en graph xy
¡Resuelto!
Ir a solución
¿Es posible cambiar el fondo en un grafico XY para poder insertar una imagen de fondo? De ser posible estaría muy interesado en saber como se haría. Gracias por el tiempo dedicado.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.009 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema acadenas
Hola.
Si, es posible insertar una imagen como fondo de una grafico.
Usa un "property node"  que se llama "Plot Images.Back". En este enlace tienes el procedimiento para insertar la imagen y un ejemplo:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FF55BDA8C9F0C0ED862573450053A425
Como es obvio, debes redimensionar la imagen segun quieras que se vea.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.001 Vistas
Fenomenal, muchisimas gracias, me ha sido de gran ayuda. Saludos y gracias por el tiempo dedicado.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.990 Vistas
Muy buen dia, tengo una pregunta acerca de las arquitecturas de programacion que existen en LabVIEW, tengo conocimiento de Arquitectura de un VI simple, en esta creo que es la programacion tradicional utilizando un cicl while o un time loop, ¿esto es correcto?, las demas arquitecturas son. Arquitectura de un VI General, Maquina de estado, productor consumidor y Gestor de Eventos, ¿son correctas estas arquitecturas y cual es la diferencia entre cada una, alguien me puede ayudar?. saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.976 Vistas
Hola.
Rste post ya esta marcado como solucionado por lo que nadie va a mirar tu pregunta.
Te recomiendo que abras un post nuevo y vuelvas a preguntar tus dudas.
Saludos.
Alipio.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.971 Vistas
