取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
ayuda labview
Realice un VI que le permita ingresar una contraseña y la valore si es correcta muestre un mensaje de OK y se encienda una luz de color verde, si no es correcta muestre un mensaje de ERROR y se encienda la luz de color rojo. (Utilice clusters para ingresar el Usuario y la Contraseña)
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
2,822 次查看
Hola atuti96,
Hay muchas maneras de hacer lo que quieres. Puedes utilizar un Equal? para verificar si la contraseña y el usuario coincide con un string que tendrías en el diagrama de bloques como una constante, con esta señal puedes controlar un case structure con dos estados donde en uno despliegas un mensaje y activas un indicador boolean.
Como te digo, hay muchas maneras en las que puedes hacer esto y el conocimiento de LabVIEW necesario no debería ser muy complejo, puedes ver algunos tutoriales para ver si se te ocurren otras maneras de hacerlo dependiendo del resto de la aplicación.
Saludos,
PedroR
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
2,756 次查看
