cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
almacenar datos en excel urge ayuda
Hola como estan miren estoy haciendo un pluviografo digital, tengo este problema leo datos del puerto serie y con el programa de labview simulo por cada bit que llega del puerto incrementa un tanque o sea la cantidad de mililitros que estan cayendo de agua, lo que quiero hacer es que cada vez que llegue un bit del puerto me genere en excel los datos siguientes como la hora de llegada del bit, la cantidad de bit que llegaron y que cuando dejen de llegar los bits no guarde nada.
si alguien me pudiera ayudar es para mi tesis ppero no le doy les agradeceria de verdad si alguien me ayudara.
Mensaje 1 de 10
8.223 Vistas
Hola Malin745!!
Existen distintas formas en que puedes crear un archivo que pueda ser accesado desde excel, puedes utilizar un VI express que te genere el archivo o puedes utilizar los VIs del Report Generation Toolkit. Tambien puedes obtener la hora y fecha de tu PC con la función Get Time in Seconds, convertir el timestamp a string y posteriormente concatenarlo con el dato para guardarlo en un archivo de texto genérico.
Te anexo algunas ligas de interes que te muestran como realizar lo que te comento anteriormente, espero te sean de utilidad:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3178
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2101
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6294
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1001
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6376
Si necesitas algo más de información, avísame.
Que tengas un excelente día!!
0 kudos
Mensaje 2 de 10
8.207 Vistas
Muchas gracias Oswald Branford te lo agradezco mucho vere tus links y lo intertare luego te avisare si tengo alguna duda y nuevamente muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 10
8.185 Vistas
amigo ni te ofrece una gran ayuda con los modulos especificos de los toolkit para microsoft oficce para asi hace una generacion de reportes.....descargalo  desde aqui http://www.ni.com/downloads/evaluation.htm y mira los ejemplos es muy sencillo.........cualquier cosa me avisas
0 kudos
Mensaje 4 de 10
8.143 Vistas
Hola Malin745,
Yo también he utilizado excel para mi tesis, y te recomiendo que busques post mios con la palabra "excel", creo que los primeros que puse fueron "introducir datos excel" o algo parecido. Además, si es cierto que puedes utilizar el "Get Time" pq es el que yo uso y va perfecto para obtener segundos, minutos, horas, dia del año, semana del año, mes, etc.
Suerte y saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 10
8.074 Vistas
hola que tal estuve leyendo lo que dijiste Oswald, acerca de guardar datos en excel,, Estoy haciendo un cronometro q toma los tiempos de cada vuelta de un atleta,, MI PREGUTNA ES  Como puedo pasar los tiempos de cada vuelta que estan almacenados en una columna (array) manteniendo el mismo formato de hora (00:00:00,00) a un documento de excel,,Intente de varias maneras,  y no logro mostrar los datos con el mismo formato que aparece en el panel frontal si alguien tiene alguna sugerenciaaaa sera bien venidaaaaaa
  pablo
adjunto una imagen
0 kudos
Mensaje 6 de 10
7.675 Vistas
Hola,
Aqui te mando algo parecido a lo que necesitas, pero almacena en formato TXT con tabulaciones, lo cual es muy fácil de abrir con Excel, esto asumiendo que no tienes el toolkit de Office que te mencionan en los mensajes anteriores.  Saludos,
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 7 de 10
7.616 Vistas
Hola! Necesito ayuda para poder abrir este archivo adjunto que envías, lo que ocurre es que la versión de labview que tengo es la 8.5 y la versión de este archivo es 8.6, de verdad te agradecería mucho que me pudieras ayudar, ya que estoy muy interesada.
0 kudos
Mensaje 8 de 10
7.497 Vistas
Hola, aqui está en versión 8.2, espero que te sirva, saludos
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 9 de 10
7.495 Vistas
Gracias Guiño
0 kudos
Mensaje 10 de 10
7.489 Vistas
