Bueno, aqui estoy de nuevo. tengo que trabajar con un lasser que graba imagenes en metal. Èsta tiene su propio software. Pregunté al fabricante si se podía trabajar desde Labview y me dijo que si, que con los ActiveX. El problema es, que tengo puros .dll y a la hora de seleccionar la clase en el Invoke Node selecciono cualquiera de esos .dll pero no me aparece ningun metodo. No se si esos .dll son los del ActiveX, pero son los ùnicos dll que viene en el directorio del software. Volvì a preguntar al fabricante y me dice que el lo ha trabajado con ActiveX en VisualBasic y me mandó este ejemplo. No se si me pudiera mas o menos enseñar como "trasladar" ese código de VisualBasic a LB ó con los .dll que les mando ver si se puede usar en el Invoke Node.
Esto es lo que me escribió el fabricante:
I don't really know how you do it in LabView (I never worked with this
language), but I am assuming it works more or less like visual basic
(at least where the declaring of the activex is concerned).
For the visual basic, one usually add the file LaserEditor.exe as a
reference and then it declares it as LaserManagerLib41.
Please see the attached example.
En Sample mando el ejemplo que me mandaron
En Bin mando los dll's que vienen en la carpeta del software
