cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Saber cuántos registros tiene una tabla de access
Buenos días, tengo el toolkit de bases de datos y estoy trabajando con Access. Necesito saber el tamaño de un tabla. Por ahora la única manera que he podido es leer todos los registros y mirar el tamaño. El problema será cuando esta base tenga miles de registros. Supongo que la manera correcta será mediante instrucciones SQL pero no sé cómo hacerlo. ¿Me pueden ayudar en mi problema?
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.551 Vistas
Saludos,
No se si te sirve aun, pero revisando el foro encontre tu mensaje y puede que te sirva, si bien no soy experto en acces, pero realice algo similar a lo que deces.
que hace el vi: modifica el valor de una celda de una base de datos ya creada; lo realiza ejecutando un query, que son los comandos SQL, te adunto el vi y la liga del problema original que te describi. desconosco los querys para lo que deseas realizar, pero se aplican de la misma forma.
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Como-modificar-un-registro-en-una-base-de-dat...
César Cifuentes
Ing. Electronico
César Cifuentes
Ing. Eléctronico
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.324 Vistas
