el 10-17-2011 06:22 PM
Hola:
Estoy comenzando el proyecto para usar labview como servidor y poder ver las imagenes de una web cam desde un cliente.
De momento para empezar estoy comprendiendo como hacer funcionar el web server, y dentro de mi red no tengo problema, sin embargo desde otro ordenador con conexion a internet no funciona.
Los pasos que sigo son:
Crear un vi en blanco en el que pongo una imagen estatica.
Tools → Web Publishing Tool
Snapshop (de momento solo quiero ver una imagen estatica)
Next
Next
Start Web Server
Me da una direccion url de la forma:
http://192.168.123.100:8000/prueba.html
Dentro de la red perfecto, desde un equipo fuera de esta red no funciona (logicamente al ser esa direccion ip de dentro de mi red).
Un saludo y muchisimas gracias.
el 10-18-2011 11:48 AM
Hola venturl,
Cuando intentas accesar a esa dirección desde una computadora que se encuentra fuera de la misma subred, es necesario que hagas ciertas configuraciones. En la siguiente página puedes encontrar todos los pasos a seguir para realizar estas configuraciones.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B1E9A3D78BAED949862573AD0065D4D2?OpenDocument
Espero que te sirva la información. Si llegas a tener alguna pregunta no dudes en escribirme.
Saludos,
Héctor Rojas
10-23-2011 05:27 PM - editado 10-23-2011 05:33 PM
Hola:
Por el momento he conseguido tambien hacer funcionar la opcion embedded, pero continuo con problemas para hacer funcionar el servidor desde fuera de mi red.
Esto es lo que hago:
1.-El servidor lo tengo configurado asi:
y
Y en el ordendor que se debe conectar me aparece esto al entrar en Tools -- Connect to remote panel
Tengo el puerto abierto en el router. Y tambien lo he intentado con el puerto 49001
Muchas gracias
el 11-01-2011 10:14 AM
Hola:
La parte del servidor esta solcioada, ahora me queda la parte de la web cam. Tengo la version 2010 de labview.Agradeceria algunos pasas para saber pordonde empezar.
Gracias.
el 11-01-2011 01:52 PM
Hola venturl,
¿Buscas ejemplos de cómo utilizar una webcam en LabVIEW o qué es específicamente lo que deseas? ¿Cuentas con el módulo de Visión y el driver de IMAQdx?
Saludos,
Héctor Rojas
11-01-2011 04:58 PM - editado 11-01-2011 05:00 PM
Cuento con Visio assistant 2011 y el driver de IMAQdx.
Deseo hacer un proyecto en el que desde un ordenador remoto poder mover la camara (lleva un pequeño motor). Para comenzar me gustaria ver la imagen de una web cam desde otro ordenador conectado al servidor que corre en labview claro.
No conozco visio assistant pero por el momento he conseguido que se vea la camara integrada en el portatil.
Por cierto, MUCHISIMAS GRACIAS HECTOR.
el 06-01-2012 03:06 PM
Hola, alguien me puede ayudar a realizar la conexión remota desde labview, ya las he hecho desde una LAN, pero cuando quiero entrar desde un ciber no se encuentra la página. ¿qué debo hacer? . Muchas gracias
el 11-11-2013 08:54 AM
hola que tal? sé que han pasado dos años, espero hayas terminado tu proyecto. Estoy tratando de realizar uno parecido, sin embargo al conectarme desde otra pc sin labview para poder ver una cámara, la imagen donde debería salir la cámara sólo aparece un fondo negro. No sé si puedas ayudarme. Gracias
el 11-12-2013 11:59 PM
Yuco, supongo que esta utilizando la herramienta "Web Publishing tool" , junto con un VI que esta controlando alguna cámara para así poder verla en un panel remoto, si esto es cierto y lo que quiere es ver esa imagen en un panel remoto, la opción "Enable Imaq Support" debe estar habilitada y el otro PC si no tiene LabVIEW, mínimo debe tener instalado el "VIsion Run - Time Engine" ---- > http://www.ni.com/download/vision-development-module-run-time-2012/2980/en/
y el "LabVIEW Run - Time Engine" ---> http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2012/3433/en/ para que funcione.
el 11-15-2013 06:20 PM
Gracias en verdad me sirvió mucho, no encontraba ese plugin. Otra consulta, necesito sonido, se necesita otro plugin para que se escuche un micrófono por página web?
